Старый 20.03.2018, 18:49 #1
По умолчанию E90 2011 ошибка 63EC
Добрый день. После замены рейки на б/у, электромотор работает некоторое время и отключается с ошибкой 63EC (Ошибка аппаратной части блока управления).
Изначально была проблема с отключением усилителя при резком повороте руля, была ошибка механической части рейки, она отключалась. Был надорван ремень, слизаны шлицы на электродвигателе. Потом рейка вовсе заклинила, был залит и в коррозии датчик угла, и клинило сам рулевой вал, он не ходил вверх-вниз, разобрали почистили вал, поменяли рейку на другую, оставили от старой только блок управления. Еще не привязали к машине, но она какое-то время все-таки работает. Кто-нибудь сталкивался?
Последний раз редактировалось casta; 20.03.2018 в 19:01. Причина: Добавил
casta вне форума
