Старый 21.03.2018, 10:26 #5
Аватар для Нерсик
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E90
Сообщение от vintagemixing Посмотреть сообщение
установил инпу и дис. посмотрел ошибки.2A39 .т если в инпе выбрать обучение vvt-- пишет угол около 80 градусов. но моторчик не крутит. если вращать его шестигранником-- угол меняется. попробую сам разобрать все и прозвонить контакты.
Не в контактах проблема,снимите клапанную крышку посмотрите в нижнем положения вал vvt упирается в болт болт там есть или сломанно
Изображения
Тип файла: jpeg FD4649FE-ED41-4D5C-897D-2D2D2641BCBA.jpeg (246.8 Кб, 153 просмотров)
Нерсик вне форума   Ответить с цитированием
