Старый 26.03.2018, 23:33 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию валветроник - изменить параметры
добрый день,
мотор n52 b25, 2006 г. е91
проблема следующая:
при ремонте гбц фрезеровались впускные клапана. Со слов конторы где делали(мотортехнологии) обычно при данной процедуре снимают соток 15.
в рез получили зазор открытия клапанов на хх гораздо меньше заданного.мотор при этом оч здорово колбасит.
я выяснил , что у моторов с валветроником через сервисные функции помимо выставления упоров можно изменить зазор открытия на хх- есть два варианта 0.3мм, и 0.8мм. Но последняя функция доступна не на всех моторах.
у меня ее не оказалось.
Вопросы:
-появится ли эта функция после обновления(ни разу не обновляли)
-можно ли внести измненение в прошивку - установить для ВВТ угол открытия на хх - 45 градусов.
-стоимость работ
заранее спасибо
lytkin вне форума
