Старый 27.03.2018, 09:17 #1
Авто: e53,e36 328turbo & Vito
По умолчанию Синхра слетает
Предыстория такова: запихали m57d30 (306 D1) в динозавра е34, коса штатная е39 530d, подключено всё согласно WDS, беру связку DDE4.0+EWS3+ключ, всё это счастье заводится несколько раз, потом слетает синхра.
Моторник пишет ошибку EWS, при стирании ошибки мы естественно не заводимся (так как без приборки синхру не сделать), снимаем, ложим на стол, синхрим, несём на тачку - заводится... пару раз - потом опять слетает синхра, и так постоянно, причём слеатет бессистемно, может один раз завести тачку, может десяток раз, можно отключить клему на аккуме и завести на следующий день без проблем, а может завести один раз, и опять слететь....
Продолжение истории таково: думал ЕВС курит, привязал другой ЕВС - история повторяется. Потом думал моторник - взял другой моторник, привязал к нему другой ЕВС, тачка заводилась два дня без проблем, думал решил уже... и на тебе... вчера опять слетает синхра
Ключ из всех этих манипуляций пока исключил - потому что при включении зажигания реле в ЕВС срабатывало всегда, даже при слетевшей синхре (хотя это пох... синхра EWS-DDE слетает, ключ всегда канал, отдавал свой динамический код, что подтверждалось каждый раз на столе)
Извиняюсь за много текста, может кто подскажет куда копать ? а то уже мозги кипят...
Последний раз редактировалось Зёбра; 27.03.2018 в 09:20.
Зёбра вне форума
