Тема: BMW F07 2012
Старый 29.03.2018, 07:15 #1
По умолчанию BMW F07 2012
Здравствуйте. Есть проблема по данной машинке.
Немного предыстории: Притащили авто на восстановление ключа (полная потеряшка). Система CAS4+. Есесно без ISN не сделать.
Все стандартно: .Данные с CAS. VVDI Prog-ом ISN из DME. Запись ключа.
Итог: Зажигание включается, стартер крутит, машина не заводится. Диагностика показала ошибки почти по всем блокам. Количество их большое. И написать их здесь не возможно. Почти все блоки, ругаются о не получении данных от DME. В самом ЭБУ тоже куча ошибок. Много на дроссель. Контроль 5v, превышение. Не видит оборотов двигателя. И другие.
Пересмотрели все что можно. Ума больше нет!
Есть предположение, что возможно подвалили DME. при чтении VVDI Prog-ом?! Хотя, чтение было успешным.
Дайте совет. Как можно проверить DME? Или может, кто подскажет, хорошего специалиста? Который сможет помочь.
ЭБУ MEVD1726
sondi вне форума
