Тема: BMW F07 2012
Старый 02.04.2018, 10:42 #9
Так и не можем найти плюс зажигания на форсунках. Не выдает ЭБУ. на него все плюса от модуля приходят.
На свечи, зажигание выдает. На форсунки, нет.
Может сам блок блокировать подачу питания, в случае, если не исправны датчики из ошибок?
Это;
датчик масла (высокое давление масла)
датчик в рампе (высокое давление топлива)
датчик во впускном (низкое давление надува)
Или все таки приговорили DME?
sondi вне форума   Ответить с цитированием
