Старый 06.04.2018, 11:29 #1
Аватар для Warschteiner
Сказал спасибо: 10
Авто: Е53 3.0, 4.4, 4.6is
Thumbs up Остатки от е53 4.4i m62tu
Распродажа остатков от е53 4.4i M62TU
13711437112 Корпус воздушного фильтра М62ТУ (обе части) - 1000р.
13717523726 Труба впускного коллектора - 500р.
12131748017 (11860) Катушка зажигания - 8 шт. по 500р. шт.
12147539166 12141438083 Датчик распредвала M62TU - 1000р.
11311741777 Обводная планка цепи б/у целая M62TU - 1000р.
11287515865 Ролики натяжителя основного ремня с демфером в сборе - 1500р.
11287515867 Ролик натяжителя ремня кондиционера с демфером в сборе - 1000р.
26117503159 Эластичная муфта переднего кардана - 1000р.
26117511454 Эластичная муфта заднего кардана - 1000р.
31501428689 Редуктор переднего моста п/ч 3,64 - 5000р.
33107512663 33107510660 Редуктор заднего моста п/ч 3,91 (4.6is, 4.8is, Дизель) - 20000р.
26107503101 Кардан задний с подвесным - 5000р.
33207500914 33207500915 Привод задний LK=86MM/D=27MM - по 2500р. шт.
33316770459 Балка заднего моста - 2500р.
18201438435 18207503027 18201439497 Подвес глушителя Е53 резинометаллический - 6 шт. по 500р.
18307500541 18307500542 Катализаторы лев.+прав. + 4 лямбда зонда - 8000р.
18307500543 Резонатор (средний глушитель) - 5000р.
51138250051 51138250052 Решетки декоративные в капот (ноздри серебро) - 1000р. за обе.
64228402221 64228402215 64228402216 64228402219 64228402220 Решетки вентиляции в торпедо - по 300р. шт.
41627130827 Багажная дверь нижняя откидная с замками - 5000р.
51120010154 51127027049 Бампер задний под парктроники - 4000р.
41528256828 Дверь задняя правая с форточкой 51348402574 - 4000р.
41357000386 Крыло переднее правое - 3000р.
51718402319 Щиток передней части (телевизор) - 2000р.
17101439105 Кассета радиаторов - 1500р.
17101439110 Монтажная плата радиатора - 2000р.
17107514964 Расширительный бачок радиатора (обломлен кончик поплавка) - 500р.
64538381543 64536914216 Радиатор кондиционера (конденсатор) - 1500р.
17111439109 Радиатор ГУРа (трубка охлаждения) - 1000р.
32416759773 Шланги, трубки ГУРа - 500р.
17207500754 Теплообменник с трубопроводами 17227505947 17227505948 - 2000р.
11521712058 Крыльчатка основного вентилятора - 1000р.
61678252738 Бачок омывателя лобового стекла и фар - 500р.
51328402513 51328402514 Стекло передней двери лев. / прав. - по 1000р. шт.
51348402571 51348402572 Стекло задней двери лев. / прав. - по 1000р. шт.
61617111535 Трапеция стеклоочистителя лобового с моторчиком в сборе - 2000р.
51338254911 51338254912 Стеклоподъемник передний лев./прав. с приводом - по 2000р. шт.
51357125059 Стеклоподъемник задний левый с приводом - 2000р.
72127131125 72127037233(4) 72127072627(8) 72128267157(8) Подушки безопасности / шторки - по 500р. шт.
Люк стеклянный в сборе с рамой – 5000р. + Эл.привод люка 2000р.
Комплект задней пневмоподвески (эл. насос, ресиверы, трубки) - 5000р.
Подлокотник со встроенной NOKIA 3110 - 1000р.
Пороги простые с усилителями (без арок) - за оба 2000р.
Опоры передних стоек в сборе с подшипниками + отбойники+пыльники амортизаторов - за все 1000р.
Выключатель педали тормоза (лягушка) - 500р.
Ручка АКПП (без лицевой верхней крышки) - 500р.
Трос селектора АКПП – 2000р.
Датчик позиционный АКПП с разъемом на проводах – 2000р.
Вакуумный усилитель тормозов + ГТЦ в сборе - 2000р.
Шумка капота (идеал) - 1000р.
Шланги охлаждения в ассортименте (центральный тройной м62ту, центральный м54, нижний, для доп. помпы, на печку и т.д.) - от 500-1000р.
Пластиковый пыльник радиаторов нижний - 1000р.
Облицовка мотора М62ТУ - Верхний пластик+боковые лев. и прав. - 1500р.
Корпус впуска - фильтра салона - 2000р.
Бензонасос в системе с поплавком в сборе - 2000р.
Крюк буксировочный - 1000р.
Мотроник(прошит безкат от 4.6is)+евс+коса+замок+ключи - предлагайте цену
Кузов (крыша, задние крылья, боковины и т.д.) - по запросу
Эл. привод руля, кнопки ЭСП, управление головным светом, GM III, подрулевые переключатели, усилитель без DSP, блок управления климатом, блок кнопок подогрева-спуска-DSC-багажник-парктроники и т.д. - спрашивайте
Задавайте вопросы. 9826945393 вайбер/вацап.
Отгружу любым желаемым способом за Ваш счет. До ТК бесплатно.
Последний раз редактировалось Warschteiner; 06.04.2018 в 11:37.
Warschteiner вне форума
