Старый 15.04.2018, 12:03 #1
Сказал спасибо: 69
По умолчанию Не заводится Е39
Полгода назад менял ежа, так как печка не отключалась. Ставил не оригинал. Пару месяцев назад началась такая проблема что не заводилась, прокручивал бендикс. Еще до замены бендикса и щеток, один раз было так что пытаюсь завести тут приборка мигает и реле щелкает стартер даже не пытается крутить, при этом пришел через 2 часа машина завелась. Вообщем бендикс поменял, щетки тоже. Машина заводилась без проблнм. Псоле машина стояла 3 дня, пытаюсь завести реле щелкает, стартер не крутит. Прикурил завел. Поездил день, утром опять тоже самое, реле щелкает и все. Сегодня пытаюсь прикурить, ноль эффекта, щелчки и все, а когда ключ вытаскиваю, то вот это возле ежа на фото красной стрелкой (незнаю что это), издает звуки вроде стрекотания. Как думаете аккумулятор, оригинал стоит 3 года ездию? Машина засыпает, что то сажает аккумулятор? При этом было так что если аккумулятор то один раз после щелчков все таки завелась через 2 часа?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20180415_134206.jpg (137.4 Кб, 15 просмотров)
Polzovatel вне форума
