Старый 17.04.2018, 09:50 #1
Авто: BMW 520i 2,2 M54 B22
По умолчанию Камера заднего вида X3 F25
Здравствуйте!
Машина х3 ф25 2013 года. Перестала работать камера заднего вида в крышке багажника. Ставили официалы, вроде бы как оригинал. Через годы она подохла, и на машину воткнули кЕтайскую камеру. Сдохла и она, спустя какое-то время.
После вскрытия вот что я увидел: стоит камера, подключена к видеоинтерфейсу QPI-BM12 U в разъём питания R-CAM и коаксиалом в TV_IN
Никаких реле питания камеры и прочей лабуды нет.
При включении задней передачи на дисплее отображаются только парктроники, на разъёме питания камеры появляется 7 вольт (длина всего кабеля от блока до камеры около 5 м).
По мануалу на видеоинтерфейс, в разъёме R-CAM должно быть 12в, а по факту имеем 7.7в.
Могут ли камеры дохнуть из-за низкого напряжения и как оно вообще работало от 7в?
Я так понял, что этот видео блок поставили официалы, но никаких значков БМВ я на нём не увидел. В ВДС тоже ничего про этот блок не нашёл.
Кто сталкивался с такой схемой подключения? Что за блок такой интересный? Попробую напрямую в камеру 12в подать, либо заменить на рабочую камеру.
Спасибо всем, кто дочитал)
Изображения
Тип файла: jpg 20180416_233755.jpg (739.0 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: pdf 1402962118QPI_BM12_NBT-FINAL.pdf (1.70 Мб, 18 просмотров)
okonner вне форума
