Старый 18.04.2018, 10:50 #33
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Это не реально, а вот из-за всасывающего ннд тнвд это и происходит. Он создает разряжение, когда тянет топливо из бака, попутно и через сальник вала тнвд. При исправной подкачке, это разряжение практически отсутствует.
Тогда получается что при износе сальника в варианте с ремнём привода тнвд, без подкачки сосёт воздух. Но этого почему-то не наблюдается. Много вариантов когда насосы подкачки ручные и актуальны лишь при смене топливного фильтра, на тракторах это обычный вариант и проблем нет.
Собственно стало интересно, дойду до знакомых из нии топливной аппаратуры и поспрашиваю что к чему, потом отпишу
