11 12 600 Обработка разверткой
направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56)
Необходимые приспособления:
• 00 4 210
(клапан вынут)
Примечание: При большем зазоре между стержнем клапана и направляющей втулкой:
Обработать направляющую втулку разверткой и использовать клапан со стержнем большего ремонтного размера.
Использовать развертку и направляющий грибок (1) в зависимости от диаметра стержня клапана из комплекта приспособлений 00 4 210 . Прижать направляющий грибок (1) к седлу клапана. Всухую обработать разверткой направляющую втулку клапана, начиная со стороны камеры сгорания. Провернуть развертку один раз с подачей вниз.
Примечание:
После обработки разверткой притереть седло
клапана
