Старый 24.06.2018, 07:48 #1
Авто: BMW 520I E39
По умолчанию Помогите с ошибкой 227 и 228 (BMW e39 m52tu)
Всем доброго времени суток. Такая проблема, подскажите где копать. У меня бмв 520, е39, м52ту, 1999 года. Утром когда машина полностью холодная при запуске падают обороты приходится подгазовывать чтоб машина не заглохла, при подгазовке бывают хлопки в двигателе. Как только машина прогреется немного примерно минуту всё проходит. Заметил одну вещь если скинуть фишку с ДМРВ то машина на холодную работает нормально, обороты не падают. Сделал диагностику с помощью inpa вышла ошибка 227 и 228 (фото прилагается). Лямбдазонды до катализатора я поменял на новые оригинал, заодно и датчик положения коленчатого вала, не помогло. В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарю.
Rogue_knjaz вне форума
