Старый 28.06.2018, 19:16 #1
По умолчанию Е60 3.0D M57 не работает расходомер
Доброго времени суток всем. Bmw 2004 e60 3.0 m57 . 3 текущие ( не удаляются) ошибки: 4BC2 DDE:расходомер воздуха, 4BC7 DDE:датчик температуры всасываемого воздуха(опорный сигнал для расходомера), 4BA0 DDE:датчик температуры всасываемого воздуха
Начали с проверки напряжения на контактах разъема расходомера: там 4 контакта . На одном 12в, еще на одном масса, на двух по 5в (по логике сигнальные). Ладно...подаем через резистор напряжение около 8-9в на "сигнальные" контакты - ошибки не уходят при запуске и т.д....Ну как бы имитируем датчик...
Фото эбу прикрепил, кто поделится распиновкой, и может быть еще каким советом ? Из диагностики лаунч.
AndrewBel вне форума
