Старый 30.07.2018, 10:54 #2
Сказал спасибо: 6
Авто: е38 индивидуал 1998
1614 530 Замена всасывающего струйного насоса bmw e39
Осушить топливный бак,
см. 16 00 005
Снять левый датчик указателя уровня топлива,
см. 16 12 001
Снять правый датчик указателя уровня топлива,
см. 16 12 000
Справа
Открыть защелку, фиксирующую всасывающий струйный насос на обойме крепления топливного бака, и отсоединить трубопровод движением вверх.
При установке:
Убедиться в надежности фиксации трубопровода в обойме крепления топливного бака.
Слева
Извлечь всасывающий струйный насос из топливного бака.
При установке:
Осторожно вставить трубопровод всасывающего струйного насоса, не допуская его перегиба.
Добрый день! А где можно приобрести всасывающий насос на е38?
BorisPivko вне форума   Ответить с цитированием
