07.08.2018, 18:31
#3 |
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Вадим627 Добрый день. Купил X5 E70 3.5i LCI 2010 г. Рестайлинг. Через 3 месяца появилась вибрация при разгоне. Начинается с 50 км в ч, газ отпускаешь- пропадает. Смотрели колеса, ставили другие, развал- схождение делал. Заменил раздатку и коробку, заменена эластичная муфта, подвесной, задний кардан, пробывал вставлять другие задние привода- не помогает. Вынимали передний кардан, снимали передние привода- вибрация остается. Прикол в том, что после переборки коробки- вибрации совершенно нет но хватает на 2000-2500 км- далее опять постепенно начинается. Я в отчаянии, больше не знаю, что делать | Подушки двигателя поменяй.
