Старый 09.09.2018, 12:19 #7
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Вадим627 Посмотреть сообщение
Подушки не стал менять. Приехал к коробочникам- сняли, разобрали- внутри все ок, поменяли бублик. Вибрации больше нет. Но это на 2 тысячи км пробега- дальше опять постепенно нарастающая вибра. Кто убивает коробку ответа пока никто не может дать. Что делать? Может эта плата управления коробкой не так работает- но её говорят не проверить- а замена только у официала с программированием. Думаю эксперимент в 150 тыс. выйдет- а если не она?
С какого перепугу мехатроник только у официалов? Перепрошивка вобщем то штатная операция при непонятных проблемах, Шить можно и самому если есть чем, по удалёнке прошить могут если есть чем к машине подключить комп. Сам мехатроник можно купить намного дешевле без залитой программы. Вариантов много.
Ну а по теме тряски. По моему проще поискать тех кто может найти причину не меняя полмашины. Впрочем это дело хозяйское.
Менять трансмиссию при наличии проблем с мотором это конечно что-то.
