Старый 11.09.2018, 09:52 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от пользователь сарая Посмотреть сообщение
в рейнгольде горят следущие ошибки по этим блокам:
S 0067 - нет связи с: контроллер аудиосистемы
S 0374 - нет связи с: антенный тюнер
Этого у тебя не было никогда, не заморачивайся.
поменял не только косу(проводку), но и блоки, и если верно понимаю, то мне надо эти блоки адаптировать,поскольку рейн видит эти проблемные блоки как CCC,
В корне не верно понял, антенный усилитель не блок управления, а только УСИЛИТЕЛЬ сигнала. Он не кодируется и не адаптируется.
третий стоп подключается фишкой, как раз под задним спойлером к блоку антены.
Если уверен что фонарь рабочий, проверь приходит ли на него питание. Если не приходит - выходит ли оно от ЭБУ светом. Если выходит - ищи обрыв. Если нет ищи проблему в ЭБУ или замени на исправный.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
