Старый 11.09.2018, 13:37 #8
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Вадим627 Посмотреть сообщение
Подушки не стал менять. Приехал к коробочникам- сняли, разобрали- внутри все ок, поменяли бублик. Вибрации больше нет. Но это на 2 тысячи км пробега- дальше опять постепенно нарастающая вибра. Кто убивает коробку ответа пока никто не может дать. Что делать? Может эта плата управления коробкой не так работает- но её говорят не проверить- а замена только у официала с программированием. Думаю эксперимент в 150 тыс. выйдет- а если не она?
Когда ты снимаешь коробку,то мотор разгружается. -100 кг живого веса. Подушки двигателя тоже расправляются. Потом загрузишь опять АКПП и через время они садятся. Ну,а так да....бублики менять каждые 2000 км на много интерснее.
