Старый 13.09.2018, 22:46 #1
Banned
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Авто: BMW E36 318i (M43)
Question BMW E36 M43 1.8 (Холостой ход)
Доброго времени суток. У меня коробка автомат. Заводится с полоборота без проблем. Но постоянно когда включаю скорость D или R проседают до 500-300 и практически сразу восстанавливаются. На нейтральной бывает работает ровно без каких-либо намёков на скачки оборотов, а бывает зависает около 1000 держит даже после прогазовки. Бывает гуляет стрелка на холостом в пределах 800-600. После резвой езды жутко теряет холостой и глохнет на ходу, если не поддерживать подгазовкой то глохнет при остановке автомобиля, но при умеренной езде не тупит и разгоняется бодро.
Новые свечи, лямбда, квкг, гофра, топл. и возд. фильтры. Промыты дроссельная заслонка и датчик хх. Диагностика проблем не видит.
Подскажите в чем причина.
Mignon вне форума
