Тема: Глохнет
Старый 16.09.2018, 11:40 #3
Авто: ГАЗ М20А
Форсунки можно вытащить с рампой и посмотреть подавая напряжение напрямую, только соблюдать полярность чтобы не спалить диод внутри. Будет видно распыляют или льют струёй. Вобще они ещё и механически изнашиваются и мытьем это никак не правится.
А с динамикой нередко причина в брешущем расходомере, ошибок не будет, но показания занижены. Отсюда смесь некорректная и динамики нет. Но надо смотреть на отсутствие подсоса воздуха, при подсосе показания по воздуху тоже некорректные, но расходомер не при делах. Самое простое махнуть расходомер на заведомо исправный, можно также смотреть параметры диагностикой, на 4000 должно быть около 100кг
еХасик3979 (16.09.2018)
