Старый 17.10.2018, 19:02 #1
По умолчанию новогодняя гирлянда
Всем привет. вообщем ситуация такая:
машина Е39 2001 года, универсал. Мотор М54
Проблемы такие:
1- горит антибукс, абс, "восклицательный" знак.
2- переодически не работает спидометр, причем не работает он когда НЕ горит "восклицательный" знак на панели.
3. горит подушка.
4. ключ с кнопки не открывает. закрыть вроде проблем нет, а вот при открытии зажигает свет в салоне а двери молчат.
5. ну и самое главное. периодически, обычно это бывает при перепадах температуры или влажности, начинают в хаотичном порядке моргать и гореть все лампы в машине, как в салоне так и снаружи.
Если первые два пункта можно списать на блок ABS (что тоже не уверен), то где искать остальное я хз. подскажите идеи?
wolandemorf вне форума
