Старый 21.10.2018, 22:38 #1
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
По умолчанию Вопросы по установке high приборки е39
Имеем авто 98 года м52.Установил приборку хай-версии(97 год), через дис(прогман) дооснастил, подключил все правильно(несколько раз проверил согласно вдс).Приборка без кан шины, эбу отдельно сзади приборки).Проблема в чем: при включении зажигания стрелка мгновенного расхода топлива уходит вправо, возвращается к 10 и плавно доходит до 14л/100км.И так остается, даже если завести.В движении как себя будет вести не проверял. Кодировки проверил. Провод, моторный отвечающий за сигнал впрыска на приборку-проверил, прозвонил до моторного разъема-все звониться.Так не должно быть.
Может кто знает в чем проблема?
maksimchik вне форума
