Старый 21.11.2018, 16:23 #1
По умолчанию bmw f02 не выходит на диагностику
Всем привет! Имеется следующая проблема: bmw f02 2009 N63 не выходит на диагностику, при этом все работает( клиент решил сделать диагностику для себя) Якобы не видит вкл зажигания. питание на OBD разъеме все есть, массы есть. Резистор на 60 ом целый. провода до ZGW все целые. Неужили проблема в самом ZGW???
Yura-crssfire вне форума
