Старый 29.11.2018, 21:40 #160
Аватар для ICЕBеrg
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: E70
Странно конечно, может всю машину кодирнуть надо, это как бы стандартная операция при непонятном поведении, а потом уже править строку с клапаном
В старых котлах управление с вебастовских девайсов шло потенциалом, а не по шине, впрочем зависело от прошивки котла, при кодировании нового котла шина менялась с вебастовской на бмвешную и был вариант запуска с другого пина либо вебастовской шиной, либо потенциалом.
Да, понимаю что странно.
Пробовал кодировал всю машину и чз NCS и чз Ista. SA прописывается, опция добавляется все вроде как надо
Она запускается с пульта (пульт будит шину запускает котел), запускается с таймера на мониторе и принудительно, НО отрабатывает 2-2,5 минуты и просто отключается, стандартные процедуры и засыпает (ошибок нет)
Уже спортивный интерес закодить эту панель, втыкал ***899 - с ней всё работает когда sh_high_ohne_sperrventil
ICЕBеrg вне форума   Ответить с цитированием
