Старый 02.12.2018, 19:48 #183
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от ICЕBеrg Посмотреть сообщение
Я правильно понял, что нужно вычитать прошивку из ***899 и залить её в проблемный ***898? тк в прошивках блоков 53го кузова я не нашел прошивок климата. Немцы его не обновляли похоже.
Или я плохо искал?
Ну и как? Вебасто в мехатронике начинала работать? Или скорости по таймеру переключались?)))
Вобще файлы прошивок в тулз32 по номеру прошивки ищутся, если конечно установлены нужные базы. Но сначала лучше поменять номер блока на 899, иначе может упираться.
Обезьяне дали задание перезалить мехатроник и комп с тулз32, как это животное ухитрилось туда запихнуть климат, хз, сколько не пытали, не признаётся, хотя скорее всего тупое тыкание в непонятные кнопки привело к такому результату. Хорошо хоть служебную инфу о блоке не снёс, получилось поднять блок.
