Старый 16.12.2018, 20:49 #1
По умолчанию Webasto как догреватель на F15
Довольно странная ситуация. На дизельном F15 установлена webasto, работает как автономная система (с экрана iDrive, из приложения BMW Remove и по CAN/LIN от нештатной сигналки), но почему-то не работает как догреватель. Опция S536A в комплектации есть.
При запуске холодного двигателя, дым из трубы webasto не идет. Но если сначала запустить websto дистанционно, а потом запустить двигатель - она продолжит работу (дым из трубы webasto идет).
Могу предположить что надо закодировать запуск вебасты при старте холодного двигателя. Может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось zzima; 16.12.2018 в 20:50.
zzima вне форума
