Старый 18.12.2018, 20:30 #7
Ну я не в курсе левых диагностик, всегда пользовал только родную.
Для начала если прошивка котла не под бмв, то результат работы не предсказуем и вряли бмвешная шина видит котёл как должна. Опции тогда значения не имеют. Но наклейка это одно, а что в реальности можно посмотреть вебастовской диагностикой. И исправный котёл дымить не должен.
Пока понятно лишь, что скорее всего котёл вколхожен как-то, но точнее надо смотреть номер прошивки котла и тип. Есть также несколько видов топливных насосов и две их производительности отличающиеся в два раза. к котлу идёт насос определёной производительности и заточеный на бензин или дизель, но с топливом часть насосов универсальных, а с производительностью отличия принципиальны.
Не дымит, парит скорее. Щупаю рукой в районе водительской двери.
Судя по тому что вебаста запускается корректно как автономка через iDrive и BMW Remote - машина его видит и управляет корректно. Насос думаю тут совсем не при чем. Буду искать информацию по кодированию.
zzima вне форума   Ответить с цитированием
