Старый 30.12.2018, 14:13 #187
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
Разобраться с наличием клапана и помпы, закодировать в соответствии с установленным.
По умолчанию 536 опция идёт для машин с клапаном.
Т.к. webaso стоит как догреватель клапана нету, и прмпа только под левой фарой.
Сразу за вебастой стоят клапана на печку, но они должны быть открыты когда машина не рабоатет, на всякий случай перед выключением печки ставил максимальную температуру, но резульатат не дало.
536 убрал
в ihka стоят:
ZUSATZWASSERPUMPE nicht_aktiv
STANDHEIZUNG_KONZEPT nicht_aktiv
Сталкивался с таким, что по доп.помпе ошибок нет, но она не работает. Циркуляции нет, быстрый нагрев и отключение без ошибок.
Доп.помпа под левой фарой хорошо работает, струйка мощная.
Тоже есть подозрение что датчик температуры вебасты шалит или перегрев какой.
То ставил машину на зажигание подключал Inpa смотрел параметры и никаких критических значений по температуре не видел, просто начала работать отключалась и втсавала на продув.
А какие еще параметыр могут влиять на работу webasto как отопителя?
vitalik.us вне форума   Ответить с цитированием
