Тема: герлянда
Старый 03.01.2019, 20:38 #1
По умолчанию герлянда
День добрый! Загорелась герлянда из трех ламп на приборке е53 2001г., диагностика показала передний левый датчик АБС, купил не оригинал(нужно было ждать) а немецкий сваг, поставили. Сброс ошибки сделали Launch x431, пропали ошибки с приборки. Поехал проверить, в итоге при торможении срабатывает абс(отбивает), а иногда когда трогаюсь. После разгона больше 60 км, опять загорается герлянда, и абс перестает при торможении отбивать. Можно ли Launch 431 это исправить и в чем дело? спасибо!
zzz111 вне форума
