Здравствуйте, я тоже любитель БМВ и у меня вопросы по моей машине - "2010 E70 (FF03 - US market) X5 35D (M57d30t2)", с коудингом и программированием (NCS, WinKFP, IstaP/D, ICOM) весьма хорошо знаком, занимаюсь над своими машинами сам. Мне хотелось бы найти ответы на вот эти 4 вопроса:
#1 Я поставил руль с лепестками (DCT = левый - минус, правый - плюс), протянул 2 провода из под рул колонки прямо до входа в трансмиссию и соответственно подключил. Теперь немогу найти какую опцию надо в CAS и FRM записать и какие модули SG-Codieren с чистым .ман файлом!? Здесь нужно помнить что до рестайл по моему никогда не шел с лепестками, а дизель вообще никогда, и как узнать у меня рестайл или нет, в салоне ЦИЦ а фары старые?
Много читал тем для Е60го кузова но не нашел для Е70го, склоняюсь что надо записать опцию 2ТБ в CAS и FRM затем обновить кодировки (Ncs expert) в Kombi, GWS and EGS, но хотелось бы уточнить и по возможности произвести вместе с пунктом #2.
***Добавляю информацию - Руль от Х6 Е71 (*рестайл вроде бы, потерял связь с продавцом говорю по памяти), могу разобрать выложить схемы внутренностей!
#2 Сложнее - программирование спортивной прошивки в трансмиссию.
Казалось бы - такая распространенная машина как дизельный Х5 и не могу найти информацию то 2TB прошивке или спортивному автомату, чтоб после тюнинга движки трансмиссия побыстрее переключала. Начал искать прошивки в файле “GKE195.ATS” сам, в частности от кузова E89 (SP Daten 60.1) но вроде Е70 Daten этот файл одинаковый так что не знаю надо ли перекачивать/пересматривать другие кузова которые приведены ниже. Может быть в других SPDaten “GKE195.ATS” может быть другой лист?
У меня вот эта машина (Prod. Date 2009-12-13; Иста говорит что п - FF03):
“ 2008-01-2010-02/
FF03/X5/3.0sd/SportsActivityVehicle/M57D30T2/210kW/All Wheel-Drive/left/USA "
Информация взята из биммерархив.орг (
bimmerarchive.org/E70 )
И вот эти координаты трансмиссии:
HW-7605219 SW-7608706 )
Смог найти только несколько подобных 2ТБ прошивок но только для заднеприводных машин, но зато с моей движкой:
2006-05 - 2010-01/
EA71/635d/Coupe/M57D30T2/210kW/Rear-Wheel Drive/left/Europe
Из файла GKE195.ATS = “EA71;;
2TB;
7592148;SE”
2005-11 - 2009-12/
NX91/535d/Sedan/M57D30T2/210kW/Rear-Wheel Drive/left/Europe
Из файла GKE195.ATS = “NX91;;
2TB;
7592134;SE”
Идеи?
#3 ОЧ СЛОЖНО, не знаю реальность ли это или нет, но при открывании водительской двери стоя или медленно катясь на "D" машина выстреливает в паркинг - не думаю что это безвредно! Можно ли отключить/перекодировать эту функцию!?
Думаю эта функция должна находиться либо в GWS либо в EGS, но, я неоднократно смотрел в них уже, там не много пунктов которые можно поменять и там нет ничего подобного... Но может она просто не переведена в "Ncs Dummy" но всё же существует?
***Знаю что можно пристегнуться но хотелось бы найти где именно отключить!
#4 Кнопка "Sport" на GWS'е
Пока не искал но опять-же на Е60 это очень распространённый апгрэйд, а для иКса ничего не нашел. Некоторые машины (Е70е) даже здесь (Сев Америка) выходили с этой спортивной кнопкой, у меня нету доступа проверить/посидеть в машине и понять что она именно делает но она (GWS с кнопкой) подвернулась мне на разборке по хорошей цене и теперь она у меня пока просто лежит. На Е60 идея такова: Когда кнопка нажата на приборке появляется надпись спорт, вращение руля становится жестче (значение жесткости можно изменить через NCSexpert) и коробка вроде переключает быстрее.
Пока это только идея.
Ниже созданные мной темы на разных форумах
без ответов(
bmwclub(ТЧК)ru (Обмен опытом) -
*Сложно - Програмирование и Кодирование Лепестков на руле, Спортивного Автомата (SAT) и кнопки Sport (Ссылки не проходят)
bmwclub(ТЧК)ru (BMW X5) -
*Сложно - Програмирование и Кодирование Лепестков на руле, Спортивного Автомата (SAT) и кнопки Sport (Другая секция форума, Ссылки не проходят)
E60club.ru -
Прог-е и Кодир-е Лепестков на руле, SAT и "Sport" *******E70
Bmwtools.info -
BMW Exx и Fxx Дооснащение рулем с лепестками (двухпозиционными переключателями) *Начиная с поста #159
Заранее благодарю за любые советы которые вы можете подсказать!) Если кто даст линк на подобные темы тоже буду очень признателен.
Я не новичок, ни на форумах ни в тюнинге, вот моя вторая машина (трёшка) если кому интересно -
VMR VB3 V703 aggressive fitment (Pic Heavy) TTBB Build Thread, 335D Review
