Итак, очень сложная тема, очень хотел бы докопаться до дна!
Имею две машины во владении (обе с М57, обе американки) хотел бы ИЗМЕНИТЬ интервал замены масла, и именно изменить а не подредактировать в Ista/d или Tool32 как везде написано (Нужно делать после каждой смены масла). Если кто не в курсе то изменение интервала на Дизеле Bmw по какой то причине не описанный нигде процесс…
У меня в обеих машинах, если смотреть в NCSexpret/dummy только один параметр в моторнике (Фото 1 ниже)Также если открываю трэйс (.trc) с другой аббревиатурой DDE в Dummy, он ругается и не может открыть (СМ в фото: Ошибка при открытии DDE73, DDE731 в логе) Сейчас открыта DDE73US правильно!
Если переделываю признак машины (FA) на европу сFF03 на FF01 то движку не могу перекодировать с чистым .man файлом, так как Ncs делает ошибку ставя DDE6... вместо DDE7 который у меня и выдает вот эту ошибку (Фото 2)
Я много искал и читал по разным форумам включая ваш ресурс. Вот некоторые темы которые частично касаются именно Дизелей но там ничего конкретного нет:
Если кто сталкивался может подкинете ссылку где почитать если нет, я постараюсь не забывать и обновиться здесь когда найду решение...
Моя тема на draiv2.ru -
ИЗМЕНЕНИЕ межсервисного интервала на дизельном (М57) BMW (Е90, Е70) Почему нельзя сбросить межсервисный интервал BMW E65 (Драив2.ру, читать в комментариях)
BMW Oil service Опции 984 и988 (bmwtools.info, начиная с поста #80)
