Старый 11.02.2019, 02:00 #2
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Самое простое это положить на проц и хаб по куску теплопроводящего силикона который будет отводить тепло на корпус. Силикон нужен красный с теплопроводностью 6W и толщиной 3мм на проц и 2мм на хаб. Межпланетные стойки при такой конструкции должны быть 12мм.
Можно поставить радиатор но это не улучшит теплоотвод а только усложнит переделку.
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
