Bmw x5 e53 рестайл - не привязывается ключ
Имеем данный авто, есть новый ключ с алиекспресс выкидной. Авто американец, ключ 315 мгц. К другому автомобилю привязывается без вопросов. Делал так: пять раз вкл-выкл зажигание, двери при этом закрыты, потом нажал и удерживать кнопку открыть и три раза нажимал закрыть. Ничего не происходит.
Усилитель сверху задней двери менял, радио работает. Питание на усилители приходит.
Куда дальше смотреть?
