Старый 26.02.2019, 11:11 #1
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию CAS4 5M48H X-PROG ERROR Partition corrupted...
Имею BMW X3 F25 2012 г.в. CAS4 5M48H
При чтении X-PROG 5.55 D-FLASH_BACKUP_V2 при чтении/верификации были постоянные ошибки (подключал без поднятия ног с выпаиванием 3 компонентов, резистор 1кОМ вешал). В итоге D-FLASH BACKUP считан несколько раз с ошибками, а по существу каждый раз это мусор и тут меня дернуло, какого-то лешего, попытаться считать P-FLASH_BACKUP_V2. Опять таки ошибки при чтении/верификации. После чего при любой попытку чтения D-FLASH_BACKUP или P-FLASH_BACKUP_V2 получаю ошибку: Partition corrupted. Partition damp: FFFF FFFF FFFF FFFF Select partition size manually
В итоге нет ни D-FLASH_BACKUP, ни P-FLASH_BACKUP и авто не дает признаков жизни, т.е. не заводится. Имеется ли способ восстановить работоспособность автомобиля в данном случае, кто-либо сможет помочь не бесплатно??? Или тут только к официалам за новым CAS ???
Изображения
Тип файла: jpg IMG_4166.JPG (456.5 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: zip cas4 dflash backup.zip (9.1 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось evol; 26.02.2019 в 11:11.
evol вне форума
