Старый 02.03.2019, 18:57 #3
Аватар для Алексей нас
Сообщение от evol Посмотреть сообщение
Имею BMW X3 F25 2012 г.в. CAS4 5M48H
При чтении X-PROG 5.55 D-FLASH_BACKUP_V2 при чтении/верификации были постоянные ошибки (подключал без поднятия ног с выпаиванием 3 компонентов, резистор 1кОМ вешал). В итоге D-FLASH BACKUP считан несколько раз с ошибками, а по существу каждый раз это мусор и тут меня дернуло, какого-то лешего, попытаться считать P-FLASH_BACKUP_V2. Опять таки ошибки при чтении/верификации. После чего при любой попытку чтения D-FLASH_BACKUP или P-FLASH_BACKUP_V2 получаю ошибку: Partition corrupted. Partition damp: FFFF FFFF FFFF FFFF Select partition size manually
В итоге нет ни D-FLASH_BACKUP, ни P-FLASH_BACKUP и авто не дает признаков жизни, т.е. не заводится. Имеется ли способ восстановить работоспособность автомобиля в данном случае, кто-либо сможет помочь не бесплатно??? Или тут только к официалам за новым CAS ???
У тебя из оборудования дампы правильно залить не чем,при таком раскладе никак!
Алексей нас вне форума   Ответить с цитированием
