Непонятки по расходомеру BMW E38
735i E38 2000г. М62TU АКПП - рестайлинг, 238 лошадок, заказал новый расходомер Bosch 0280217533, все по вину, как положено, пришел расходомер, беру в руки и прямо чую что диаметр маловат как то на ощупь, но внешне одинаковые, открыл капот а там стоит от 740й Bosch 0280217814, с большим диаметром, колхоза не видно никакого, все патрубки нужного диаметра что к заслонке что к фильтру идут, как такое может быть? Уже думаю что старый хозяин что то мудрил, тюнил, хз короче, в общем мысли посещают поставить родной, какой и должен быть (который пришел), но тогда партубки менять надо на меньший диаметр, фильтр всборе, а все это только в оригинале и бешеных денег стоит. Или все же оставить все как есть и только датчик туда впихнуть от нового (вся беда в нем), они вроде одинаковые. Но, может на рестайле как у меня и должен быть такой, как от 740й? Инфы не нашел даже на сайте Бош, по всем каталогам вариант только один Bosch 0280217533 - 735я, Bosch 0280217814 - 740я! А у меня 735я с расходомером Bosch 0280217814 - ЧТО ЗА ЧУДЕСА??? Это хорошо или плохо, даже не знаю!
