Слетел ключ. Нашел семечку ложу ключ , иду заводить - ничего !!!! Нашел знакомого по ключам, у него кстати брал семечку, но прописывал карпрогом. Позвонил, поделился инфой. Поехал к ниму, он на всякий случай сделал вторую по дампу, ставлю - тишина ! Ошибка та же Р1666 не получен код доступа по мотору, в иммо ошибок нет. Сделал приблуду для проверки накачки антенны с старлайновской катушки + диод . Проверил на рабочем авто, работает лампочка загорается и тухнет. Поднес к антенне на Ровере лампочка постоянно горит , я даже ключ не вставлял идет постоянная накачка. Кто подскажет где на иммо искать проблему, может ELMOS , я так понял он отвечает за накачку??
