Тема: BMW Rheingold
Старый 15.05.2019, 21:10 #1144
Имею icom старый A + Rheingold и когда-то год назад оно работало, а сейчас следующая проблема: откраываю сеанс, выбираю прочитать данные, вижу доступный icom, который показывает (!) VIN подключенного автомобиля и рядом иконкой методы связи enet и d-can, но при попытке вычитать автомобиль долго возится и говорит что не удалось идентифицировать автомобиль, даже VIN и модель не показывает.
Параметры соединения стоят без ediabas, enet не приоритетный метод, т.е. допустимы остальные.
Решил перекачать последнюю версию rheingold, все развернул на win10x64, все проделал по инструкции, кроме того перешил icom c 1.40 на 1.41, проверил что он стоит в режиме ISPI-NEXT. Все открывается, VIN виден, но после попытки установить связь та же беда. Причем после открытия сеанса icom показывает VIN как Unknown, стоит завершить сеанс и он будет снова висеть в списке доступных устройств с верным вином автомобиля.
Решил, что проблема в icom, но метода его проверить нашел не вполне удачный: поставил ediabas, e-sys с лаунчером, вычитал машину, попробовал кодировать - все работает.
В чем может быть проблема? Куда посмотреть?
Спасибо.
-=Painkiller=- вне форума   Ответить с цитированием
