Всем доброго дня! Проблема с подключением через Ethernet кабель. Сеть постоянно прерывается и устанавливается заново за одинаковые промежутки времени. Скажу сразу что кабель я сделал сам, и подозреваю именно его, а точнее сопротивление которое по схеме должно быть 510 Ом. Я смог найти только на 560 Ом. Поэтому есть подозрение что именно из-за него может быть проблема с подключением. Прошу кто в теме подтвердить мою догадку
