Старый 06.07.2019, 20:26 #1
Авто: Touring 530d
По умолчанию Перестала заводится BMW E39 530D
Господа знатоки, подскажите, что это может быть? Машина завелась сегодня днём, и какой-то странный шуршащий шум появился. Минуты 2 так шумело, я открыл капот, сильно дуло между радиатором и мотором.
Я выключил. Посмотрел ещё, ничего не нашёл. Но тонкий большой вентилятор между мотором и радиатором, крутится туго.
Хотел завести снова, а она больше не заводится. Снял на видео.
При повороте ключа вместо б-р-р-р-ум-м-м раздаётся скрежет, или шипение.
Это не стартёр, его я менял в 2009. Я подозреваю, что зажевался ремень, который на климатизации.
Первый вентилятор, который поменьше и его видно сквозь решётку, крутится свободно, если его толкнуть.
А второй, который больше и тоньше, и он скрыт между радиатором и мотором, если толкать его, то он несколько см делает и останавливается.
Вроде бы на нём менялся подшипник в 2009-2010, но с тех пор я не пользовался кондиционером.
А тут недавно зарядил газ и включал несколько раз. А теперь вот, что получилось.
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
Последний раз редактировалось Alex_5; 06.07.2019 в 20:33.
Alex_5 вне форума
