Старый 15.07.2019, 08:50 #10
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Было залито что-то вроде ТАД, после замены на АТФ шума нет, передачи включаются легко, течи сальников нет. На очереди ремонт кулисы. Куплена новая подвеска ТРВ, Лемфердер, sachs,SNR. В поиске оригинальный б/у выхлоп, ибо от родного осталась только задняя банка, остальное удалено прежними хозяевами и вварена труба. Возможно сварим другой. Хочу тишины))) С колпачками на форсунки решено следующее: ставлю от 2110 12 мм, на них установлю тонкое кольцо с наружкой 13 мм, чтобы не упали в коллектор. Просто 13 мм не нашел, на чем стоят не знаю, в магазине выбор не велик. Бак вымыт, магистрали очищены, фильтр заменен. До конца недели соберется. И еще, куплена прокладка клапанной крышки из-за необходимости регулировки клапанов. Вскрытие покажет, возможна замена рокеров. У ребят такое было, поэтому морально к этому готов. Куплена новая крышка распределителя зажигания, досталась за копейки, пусть будет. Возможно заменю провода, но это в случае необходимости. Вроде в темноте не сверкают, надо сопротивление измерить. Вопрос по сопротивлению датчика температуры ЕМЛ остается открытым.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
