1213 511Замена одной катушки
зажигания (М52, M52TU, S52, S50US, М54)
Выключить зажигание.
Снять защитный кожух катушек зажигания.
Исполнение с отдельными катушками:
Расфиксировать разъемы катушек зажигания. Отсоединить разъемы от катушек зажигания.
Вывернуть болты крепления катушки зажигания. Вынуть катушку зажигания.
При установке:
На элементе крепления крышки головки
блока и на катушке зажигания цилиндров 1 и
6 привернуть перемычку (1) соединения с массой.
Для металлической крышки:
Привернуть перемычку соединения с массой, идущую от кабельной коробки, к элементу крепления крышки головки блока цилиндров между цилиндрами 2 и 3.
/7pt/ установке:
Для пластмассовой крышки М52:
Привернуть перемычку (1) соединения с массой кабельной коробки к соединительному щитку (2) катушек зажигания.
При установке:
Для пластмассовой крышки M52TU, М54:
Привернуть перемычку (1) соединения с массой соединительного щитка катушек зажигания к шпильке крепления катушки зажигания цилиндра 1.
Привернуть перемычку (2) соединения с массой кабельной коробки к соединительному щитку катушек зажигания между цилиндрами 2 и 3.
Исполнение со стержневыми катушками:
Расфиксировать и отсоединить разъем (1) катушки зажигания.
Вынуть катушку (1) зажигания движением вверх.
При установке:
Проверить положение резинового уплотнителя катушки зажигания (1).
Примечание:
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
Проверить записанные сообщения о неисправностях.
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
