12 61 250Снятие и установка / замена
выключателя индикатора температуры масла (M52TU, М54, М56)
Выключить зажигание.
Снять корпус воздушного фильтра
Отвернуть крышку масляного фильтра, чтобы масло стекало в масляный картер.
Эта операция описана в разделе " ТО по
регламенту Oelservice BMW ".
Место установки: На цоколе масляного фильтра.
Примечание:
Изображение без бачка насоса гидроусилителя рулевого управления.
Отсоединить разъем (1).
Предупреждение!
После выворачивания выключателя индикатора температуры масла вытекает небольшое количество масла. Собрать масло ветошью и отправить на утилизацию.
Вывернуть выключатель индикатора температуры масла.
При установке:
Момент затяжки 12 61 1AZ .
