- Полезная информация по двигателю M54 и ЭБУ Siemens MS 43.0. Формат PDF, 48 страниц. Язык - английский.
Содержание:
M54 Engine
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Mechanical changes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Performance Charts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Review Questions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Siemen’s MS 43.0 System
• Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 8
• I - P - O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
MS 43.0 New functions
• Electronic throttle Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
• Accelerator Pedal Sensor (PWG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
• Electronic Throttle Valve (EDK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
• Main Relay Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
• Engine Optimized Ignition Key OFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
• Diagnosis Module Tank Leakage (DM-TL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
• DM-TL Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
• DM-TL Test Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Carry Over Functions
Inputs
• Oxygen Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
• Camshaft Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
• Crankshaft Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
• Misfire Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
• OBD Fault Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
• Mass Air Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Outputs
• VANOS Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
• Electric Fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
• Secondary Air Injection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
• Engine Speed Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
• RZV Ignition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
• Resonance - Turbulence Manifold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
• Idle Speed control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
• Cruise Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
• Purge Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Примеры страниц:
Скачать бесплатно - в приложенном файле.
