Старый 26.03.2010, 11:44 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Алексей_300 Посмотреть сообщение
е39 м54 2002г акпп Загорелся чек!был на диагностики(был пропуск в зажигание 3го цилиндра),при этом расход 22/100,замена свечей,наконечников свечей.ошибка больше нет!расход 21/100.
останавливаясь рукоятка в положений драйв падение оборотов до 300 несколько секунд обороты становятся 500-600.заменил клапан картерных газов + 3 трубки(были закоксованы),пока провалов таких нет,но обороты все равно 600.по компу ошибок нет.отключал расходометр машина глохнет!(значит работает?РАСХОДОМЕТР?!!!)ВЧЕМ ЗАСАДА!!!!!!!????????????????????расход 21/100 спокойная езда!!!
Во первых, дигностика должна проводиться комплексно, мотор+коробка!
Во вторых , при отключении расходомера авто глохнуть не должно!
Я считаю неисправность не выявлена. Все претензии к диагносту.
