Ребята подскажите. Нет управляющей земли на проводах катушек и земли тоже. Прозваниваю от мозгов до вот этой штуки звонится после ели ели сигнал. На ней маркировка D3 если это диод то он звониться в обе сороны если резистор то зачем он там при прозвоне после показывает 176Ом. Когда открыл и вытащил катушки в шахтах было полно воды, во всех. Могла эта хрень сгореть и что это такое. Просто ещё не сталкивался. Если её исключить то земля 100% есть. Подскжите в чём ещё может быть дело. Датчик колена исправен.
