Старый 27.03.2010, 15:48 #1
По умолчанию датчик положения коленчатого вала
всем привет!
надеюсь на помощь знающих людей.
проблема собственно в следующем...
появились проблемы при запуске двигателя, ухудшилась на порядок тяга, периодически глохла и т.д.
сделал диагностику, выдало одну единственную ошибку "неисправен позиционный датчик коленчатого вала".
после его замены проблемы пропали... но радость длилась не долго, через полтора месяца возникла та же самая проблема. поехал на диагностику и вновь ошибка в этом датчике.
у меня такой вопрос: по какой причине может выходить из строя датчик (возможно под каким то воздействием) или же мне повезло и я купил подделку, которой хватило на полтора месяца???
машина Е36 328i 1997г
заранее благодарю!!!
mitekk вне форума
