Старый 27.03.2010, 17:01 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от дмитриус Посмотреть сообщение
вопрос господа , сегодня по ездил на улице +7 и машинка стала греться но только когда стоишь,1 подозреваю муфту так как брал до этого б/у, но не в этом вопрос когда температура в красной зоне ну или около того ,я по трогал патрубки на радиатор и с него а они как мячик накачены,я полагаю так и должно быть если высокая температура или это из-за пробки на бочке, потому когда я пробку откручиваю на чуть остывшем моторе оттуда воздух выходит под достаточным давлением,может быть на ней клапан не работает
Давление в системе 2 кг на горячем моторе. Ущупать его рукой тяжеловато. Похоже у тебя проблема с муфтой
