Старый 27.03.2010, 20:56 #7
Авто: Е39 520 теперь vito
согласен с тобой вова . с вибрацией точно . если лазить туда часто то можно обнаружить что на трубке которая от клапана на впускной колектор нагара нет ( очень редко)вряд ли что то в камеру попадет. на трубке от клап. крышке нагар возле штуцеров сверху и снизу( смотрел микрокамерой в середине нагара нет) на трубке которая на щуп нагар везде поэтову она часто забивается или сам щуп т.е. нагар весь смывается в поддон. по рекомендациям меняется конечно все но общался с друзьями которые у дилера работают на вопрос зачем менять все ответ: а че я это чистить должен. такой же ответ был и про клапанную крышку- есть нагар менять.
