Старый 05.08.2019, 18:32 #6
Сказал спасибо: 69
обновление инфы
в рейне по тест блоку ошибки EWS DME не дает опцию сброса (согласования), есть вариант сделать то принудительно?
что увидел при вызове функции EWS, читал дату, вообщем рейн на английском, буду переводить своими словами
когда машина завелась: actual key number (номер ключа) скачет от 1 до 255, это первое что заметил, key identification (идентификация ключа) not O.K., а вот параметр key transmission то Yes то No, остальные параметры ароде в норме
когда машина не завелась: все параметры само собой not O.K, starter blocked, DME line blocked
ребята подскажите, если это согласование, то как его сделать, все пересмотрел, на видео в рейне то же самое делаю, но на видео в тесте выходит Match value reset, а у меня такого не выходит, в инпе тоже не нашел
понятно что проблема с идентификацией ключа, авто то видит ключ то нет, когда видит заводится, почему номер ключа скачет от 1 до 255?
прошу помощи
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
